Originalmente inviato da marcus6911 con 5 led la resistenza ha valore negativo con 4 no.Quindi ne posso mettere solo 4 giusto? |
Come e' possibile che con 5 led ti venga la resistenza negativa ...
9-8.5 = 0.5 positivo...
In ogni caso appena si scarica la batteria (basta 0.5V) si spegnerrano subito...vai con 4 e non ci sono problemi
@jollyboss
si se sostituisci un potenziometro con un interruttore puoi avere 0-100% ridordati pero' che devi inserire al posto del potenzioometro una resisteza dello stesso valore collegata ai due fili laterali e mandare il filo centrale del potenziometro al centrale del deviatore e i due estremi ai due estremi del deviatore.... se sono stato poco chiaro posso produrre uno schemino
Ps con 4 celle nicd o nimh hai solo 4.8V nominali quindi puoi mettere al max 2 led perche con tre sei gia a circa 5.1V. se vuoi utilizzarne 4 puoi pero' fare due serie di due led ognuno con la propria resistenza in serie.
(4.8 - 2*1.7 ) / 0.020 = 70 ohm
siccome non esiste questo valore puoi utilizzare
68ohm per avere i led molto luminosi 20.5mA
82ohm per avere i led un po meno luminosi 17.0 mA
fai conto che ogni serie di due led avra bisogno di una resistenza calcolata sopra. io opterei per la 82ohm da 1/2W visto che la batteria carica puo' dare oltre 5V e con la 68 supereresti abbondantemente i 20mA che sono un corrente massima per i led rossi standard
