Vecchio 10 aprile 07, 23:19   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da monti
Ciao a tutti,
sono nuovo e mi sono registrato incuriosito dal buon progetto di un' antenna collineare per wi-fi qui publicato(topic: "antenna collineara a 2.4 GHz"). Dal momento che sto progettando con il NEC un modello simile volevo porre un quesito al progettista: una volta realizzata l'antenna, esiste un modo per far "vedere" al generatore un'impedenza di 50 ohm?
Per la parte reattiva non c'e' problema (induttanza in serie ed e' risolto) ma per la parte reale dell'impedenza? A me esce sui 77 ohm e da li a portarli a 50 non so come fare.
Grazie per la disponibilià,
Michele
anche se esula un po dai normali argomenti modellistici ... scusatemi
grazie il progetto non e' originalissimo ma sicuramente utile per tutti quelli che utilizzano quella banda per il video sender....
per l'accordo conviene usare il metodo dello "stub" ..vado molto a ricordi ma con la carta di smith dovresti muoverti in reattivo e girare un tot per portarti sulla resistenza che vuoi ... a quel punto devi solo mettere lo stub in CC molto meglio e tagliarlo di lunghezza esatta.
Lo stub lo realizzi con lo stesso cavo coax che usi per fare il collegamento al RTX ma non e' obbligatorio.
Le induttanze sono molto difficile da utilizzare e trovare nel giusto valore per questo sono meno adatte del metodo dello stub in corto circuito.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
