Originalmente inviato da matteocomi Brain 1...e più o meno 45 gradi, non so di preciso. Appena lo ha fatto ho mollato lo switch per metterlo di nuovo in hovering |
45 gradi di inclinazione è un valore enorme. Indica seri problemi di setup meccanico, oppure grosse vibrazioni, oppure errato setup della centralina o sensori danneggiati a seguito di una caduta. Puoi scaricare dal Brain ed inviare il file della tua configurazione? Hai verificato il grafico delle vibrazioni? Puoi inviare il filè delle vibrazioni del tuo modello? Quando accendi il modello, il piatto fa 4 movimenti su e giù o ne fa molti di più? Oppure si muove destra sinistra di alettoni?
