Si, l'alimentatore l'ho, piu' che altro che complica la vita e' il diabolico isolamento tra i 3 binari che si traduce in un isolamento , nella motrice, che coinvolge gli assali, le ruote, i piedini di presa di corrente, la carcassa ,il blocco motore, i biellismi e ..le lampadine : tutti isolati tra loro !!!
Basta un contatto ( i fili hanno 60 anni) e salta fuori il corto. Penso che provero' il motore smontandolo dalla carrozzeria.
Per quanto riguarda il restauro anche io ho qualche indecisione, tuttavia dopo figlie femmine ho nipoti femmine per cui non prevedo un uso ludico del treno.
Non ho spazi per montare un plastico e tenere il tutto in vista.
Ma mi spiace vendere un bel ricordo e restaurarlo sarebbe un po' come tornare indietro nel tempo.
Mah, sentimentalismi di un vecchietto !
Failure is not an option
