Discussione: Costruzione rigger
Vecchio 02 dicembre 16, 14:41   #1 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Costruzione rigger
Ciao, per non perdere il ritmo, dopo un pò di ricerche in internet, ho trovato un progetto in autocad di un rigger, in verità a scoppio, lo scorpion 90, ed ho messo in cantiere la sua costruzione. Come ho fatto per gli altri modelli ho creato una cartella in OneDrive ed ho inserito il progetto (modificato per adattarlo alle mie esigenze) e le prime foto della costruzione. Al momento l'allestimento è con un 3660 da 2050 giri/volt alimentato a 4S. I fianchi e le ordinate sono in compensato da 4 mm, il fondo e la coperta con compensato avio di betulla da 0,8 mm poi rivestiti con resina epossidica e tessuto da 50 gr. Gli "sponson" anteriori e posteriori così come la capottina li faccio con polistirene rivestito nella parte inferiore con betulla avio sempre da 0,8 mm e completamente resinati con epossidica e due strati di tessuto da 50 gr.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
