Probabilmente il cuscinetto anteriore è un comune 19x7x6mm (o 6.3mm).
Per il cuscinetto di banco devi controllare. Ti basta estrarlo e misurarlo con un calibro.
Le misure che ho su molti dei miei motori per quanto riguarda il cuscinetto di banco sono 25.4x14x6mm, ma le misure non sono uguali su tutti i motori, ci sono alberi con diametro da 14.2mm (vedi Sirio ecc) più tosto che da 13mm, ed anche il diametro esterno di alloggiamento nel carter può cambiare, nonché lo spessore del cuscinetto.
Per controllare devi estrarlo e misurare, fai bene a non fidarti del negoziante. Ad occhio non si stabilisce un tubo. Quindi due sono le cose, o conosce esattamente i codici ricambi e in allegato ai codici sul riferimento del costruttore ci sono anche i relativi dati tecnici (materiali e misure), o se no tiene gli stessi motori lui stesso e davanti ai tuoi occhi te li smonta e misura. Il resto è ipotesi o approssimazione, cose non ammesse sui cuscinetti.
