Originalmente inviato da Clabe Ma... invece di complicarsi la vita, perche non fare un albero lungo che si aggancia sull'albero del motore con i grani come si fà sui motoscafi?
Se poi vuoi togliere l'elica in pendio e ti rimane in punta il solo albero che esce 2 cm che ti cambia? Forse è anche meglio dell'avere un foro in punta da cui entra aria in fusoliera... https://www.google.it/search?q=scafo...fKCu7YUk&tbo=u
Claudio |
è quello che ho fatto con il mio Pilatus B4, se mi serve l'elica, in pochi secondi l'avvito all'albero, se invece voglio volare naturale non metto l'elica, l'albero sporge un centimetro circa e quasi non si nota.
per chi dice che non volerebbe con l'albero sporgente, rispondo che se capita di atterrare di punta con un modello del genere, i problemi diventano altri, al limite basta fissare il motore con 4 autofilettanti appena sufficienti a tenere fermo il motore, in caso di botta cedono e l'unica parte salva del modello sarà l'albero
