Originalmente inviato da auceto Cambiando argomento,
volevo chiedere qualcosa circa il bluethoot per il collegamento al PC (sul telefono va bene).
Ho un PC portatile vecchiotto ten years old ma upgradato a livello hardware e aggiornato a Windows 10 e gira ancora bene anche col simulatore.
Non riesco a fare il paring con BT del Brain.
Probabilmente il BT del PC è della versione 1 al massimo la 2, ma non penso proprio.
Può essere quello il problema, oppure Windows 10?
Sono note le specifiche di compatibilità del BT del Brain?
Grazie |
Quasi nessun computer "vecchiotto" aveva di serie il Bluetooth. Quindi (di norma) su un computer "vecchiotto" serve un adattatore Bluetooth esterno (solitamente collegato ad una porta USB e per il quale bisogna installare i relativi drivers).
Seconda cosa: Windows10 è molto più lento nella ricerca e aggiunta di un nuovo dispositivo Bluetooth rispetto alle precedenti versioni di Windows (XP, Vista, Seven, 8).
Però è un operazione che di norma si fa una volta sola.
Il BT MSH è registrato nel consorzio Bluetooth ed è risultato compatibile ai necessari test richiesti per poter usare il marchio Bluetooth.
