Vecchio 29 novembre 16, 10:48   #5 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Ho provato a verificare i dual rate ma non sono attivi; nel senso che sono impostati al + o - 100%
per poter ottenere circa il 100%
della corsa sul pannello radio del brain, devo aumentare anche il valore del dual rate sulla radio al massimo.
R.
Bene, l'importante è che hai risolto entrambi i problemi del Kosmik e degli end point.
Evidentemente l'implementazione del protocollo S.Bus proprietario Futaba fatta nelle radio Aurora (o nelle riceventi) di Hitec non è stata fatta secondo le specifiche e i crismi Futaba che prevedono di poter portare le escursioni al 150%.
Sarebbe interessante provare con una ricevente Futaba se il comportamento degli end point cambia, per capire se il problema è nelle riceventi o nelle trasmittenti. Ma questa è solo una curiosità accademica.
Non so che modello di ricevente usi e se è una ricevete originale Hitec oppure uno dei tanti cloni Cinesi e quindi non posso andare a guardare su internet, ma sarei curioso di capire se la tua ricevente ha sia un uscita S.Bus che un uscita S.Bus2 (con attiva anche la telemetria Futaba). Sarebbe interessante vedere se gli end point cambiano usando il connettore S.Bus2 rispetto al connettore S.Bus.
In teoria il segnale dovrebbe essere identico, ma non si sa mai.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
