Originalmente inviato da mattiamagno adesso ho un dubbio, che devo risolvere prima di andare avanti con la costruzione.
per fissare il piano del cabra alla fusoliera, il progetto mette dei blocchetti di legno duro, dove poi andare ad avvitare il tutto.
si vedono nella foto, ma comunque questi sono fissati totalmente alla balsa della fiancata.. ci fidiamo??
io avrei pensato una cosa diversa: mettere un pezzetto di betulla (da 8mm) da fiancata a fiancata e mettere un triangolino di rinforzo per aumentare la superficie incollata.
che ne pensate?? |
Senza entrare nello specifico perché non conosco quel disegno, queste piastrine funzionano da "fusibilie" e si devono staccare in caso di urti per evitare danni maggiori alla struttura... Ogni "irrobustimento" va valutato razionalmente e non a sentimento...
