Originalmente inviato da LowNR Per definire correttamente il carico alare io faccio riferimento al cosidetto carico alare cubico che tiene conto dell'effetto scala. Senza scendere nei particolari di come si calcola questo parametro puoi andare in questo sito Wing Loading, WCL & Conversion Calculator
inserire la superficie alare in dm2 e il peso in grammi nella sezione metric. Il valore che ottieni ti darà un' idea della classe di appartenenza del modello (aliante, trainer, acro, mattone, ecc.) noterai che all'aumentare delle dimensioni dell'aeromodello, per mantenere la stessa classe di appartenenza il CA deve necessariamente aumentare. Che io sappia il piano di coda viene considerato nella superficie alare solamente nel caso che quest'ultimo sia dotato di un profilo portante (tipico dei veleggiatori a volo libero) oppure se si tratta di un canard.
Spero di esserti stato utile, Ciao |
Ciao. Ho fatto come tu mi hai detto e il mio modello rientra
nella categoria glider.
Grazie mille per l'aiuto. Ciao
