Vecchio 28 novembre 16, 11:38   #6054 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Visti i files. A parte molte considerazioni che ci sarebbero da fare su come è stato fatto il setup, non era assolutamente chiaro dai tuoi post che l'evento diagnostico "Vertical sensor out of range" non compare solo due o tre volte all'inizio, durante l'inizializzazione della centralina, ma "almeno" 196 volte prima degli eventi standard all'accensione.
Siccome gli eventi registrati sono solo gli ultimi 200 e gli eventi più vecchi vengono cancellati dai nuovi, gli eventi di "Vertical sensor out of range" potrebbero essere molti, molti, molti di più dei 196 che si vedono.
Quindi il messaggio dell'autodiagnostica è chiaro, ci sono reali problemi ai sensori della centralina e sono la causa del problema dell'autolevel/rescue.
Ma non finisce qui!!! Nei log la curva della tensione "Sensor Voltage" non si vede ma nella tabella dei valori letti si legge 17,48 come minimo massimo medio e cursore quindi la curva non si vede perché va fuori scala (la scala arriva al massimo a 9Volt.).
Ora io non so se è la centralina a leggere erroneamente il valore, ma per precauzione ti suggerisco di non volarci fino a quando non hai misurato con un voltmetro la tensione dei servocomandi e verificato che non stai alimentando i tuoi servocomandi (e la centralina Brain) con una tensione superiore ai valori massimi dei servocomandi e della centralina.
Se la tensione fosse davvero così alta si spiegherebbero gli strani comportamenti della centralina stessa che si sarebbe ovviamente danneggiata a causa di una tensione d'alimentazione così elevata. Strano però che i servocomandi non si siano subito bruciati e che funzionino ancora. Questo mi fa dubitare che la tensione letta dal brain possa essere davvero così alta.
Ti suggerisco quindi, se la hai acquistata da poco ed è quindi ancora in garanzia, di farti cambiare la centralina da chi la hai comprata.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
