Salve, io consiglio sempre di usare una % non al di sotto del 18% di olio, mista come vuoi ricino sintetico. E' normale che con l'olio sintetico il motore giri di più, ma ha meno protezione, io metto sempre 13% di olio sintetico e il restanti 5 di ricino questo abbassa un pò la temperatura del motore, ma se non lo usi sempre il motore dentro ci devi mettere after runner.
Rimanere il volo non è tutto!! Ma devi saper decollare ed atterrar, questo è il problema
Oltre alla radio accendi anche il cervello!!
www.skudiero.net
