Originalmente inviato da fedeskr1 Buondì, il longherone sfortunatamente ha già gli slot per le centine e lo posso montare solo in un verso, per quanto riguarda le centine adesso sono solo appoggiate sul longherone, le istruzioni dicono di mettere questo spessore sotto il bu per bloccare tutto nella giusta posizione, dopo avere quindi posizionato tutto la gp dice di incollare i vari componenti tra di loro. Che tipo di peso usi? Non è che mettendo un peso si rischia di farle spostare dalla loro posizione ortogonale al piano?
Grazie mille |
Sono un cane ho scritto BE quando pensavo a BU maledetto t9 celebrale.
Comunque ok è proprio quello che intendevo
