i lavori procedo..a rilento, ma procedo!
ho preparato gli "angoli" della fosoliera nella parte inferiore della fusoliera.. da progetto devono essere di un 103cm, quindi ho dovuto trovare il modo di giuntarli.
per la forma, sono partito da un listello quadrato, passato a fresa per una prima sgrossatura e poi rifinito a mano con la cartavetra.
tagliati insieme per avere la solita inclinazione
per aumatare la resistenza dell'incollaggio ho pensato di inserire dei rinforzi in betualla
e poi appicciato tutti insieme..
stasera si vede se è venuto bene..
