| walkera 36 impazzito
salve a tutti,
è proprio il caso di dirlo...
possiedo un walkera 36 con batt. li-po 1700, rx align, tx mx-12, motore brushless outrunner walkera 3500 giri...
Il propblema che mi si pone, prima saltuariamente ora con frequenza, è questo:
l'eli in hovering improvvisamente fa degli scatti paurosamente verso l'alto... non capisco se ha una scarica improvvisa di giri (è questione di max 1 secondo) o se il passo aumenta in modo spropositato per qualche attimo...
sta di fatto che ho provato a cambiare:
rx sostituita = stesso problema
tx sostituito con hitec optic = stesso problema
servi sostituiti con hs 55 = stesso problema
esc sostituito = stesso problema
Mi resta il motore ma mi sembra assurdo...
può essere il motore che abbia delle scariche strane?
o secondo voi è qualcos'altro?'
grazie milee
Ps. l'esc è da 30 A con picco 40A
Ho avuto : SJM400 C PRO, DF-37, DF-36,MINI-TITAN E325, 4#3b full brushless, MX-12 GRAUPNER,HITEC OPTIC 6.
Ora Ho : T-Rex Sport 450 + Spektrum DX6i.
