24 novembre 16, 23:55
#78 (permalink)
Top |
Data registr.: 06-08-2015 Residenza: Torino
Originalmente inviato da giankyfunky Ciao, controlla con un tester e rileva le seguenti tensioni sui due pacchi: (uso dei valori a caso) misura tra il - di potenza ed il meno del connettore di bilanciamento devi avere 0V, tra il - ed il + di potenza 22,8, tra il - di potenza ed il primo + del connettore di bilanciamento 3,8V, tra il - di potenza ed il secondo + del connettore di bilanciamento 7,6V, tra il - di potenza ed il terzo + del connettore di bilanciamento 11,4V, tra il - di potenza ed il quarto + del connettore di bilanciamento 15,2V, tra il - di potenza ed il quinto + del connettore di bilanciamento 19V, tra il - di potenza ed il sesto + del connettore di bilanciamento 22,8V. Tra ogni coppia sequenziale di conduttori sul connettore di bilanciamento devi avere 3,8V. Quando il caricabatterie ti rileva 5 celle anzichè sei, dagli comunque conferma e poi vai a leggere le tensioni sulle singole celle che rileva e facci sapere..... | Sì ma 3,4 non è tensione di storage ma tensione di batteria pressochè scarica....peccato tu non abbia fatto le misure/prove, poteva aiutare a capire meglio....
