Discussione: Mai capitato?
Vecchio 10 aprile 07, 14:57   #8 (permalink)  Top
clayrega
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da gogiamma
Utilizzo Modelli con peso al di sotto di 1000g
Rpm/V 40,000
Batterie 3S LiPo
Dimensioni diametro motore 23.5 mm, lunghezza 43 mm
Peso gr 42 g
Diametro albero 2.3 mm
Note 160W di potenza
Tenendo conto che viene consigliato per pale con riduttore di 6 X 11 e io utilizzando le originali l'ho mandato in volo con le 8X11 penso che mi sia stato consigliato un pò malino da chi me l'ha venduto, lo smonto e lo rimando indietro per la sostituzione, esistono eliche + piccole da montare sul porta pale dell'Easy?
La sede nell'ogiva originale per le pale ha un'apertura di 4 mm.
Cosa vuol dire 6x11 - 8x11 ? Se intendi 11x8 ci credo che è andato arrosto...... Io ce l'ho sul SU-27 e uso una 7x5........
clayrega non è collegato   Rispondi citando
