Vecchio 24 novembre 16, 21:17   #1337 (permalink)  Top
AndreaL
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
avrei un idea ....... prolungo i fori nel ala fino a entrare nella zona carrello ....... monto l'ala .... infilo un finto perno con finale appuntito ..... colpetto di martello e ho definito il centro di foratura ...... poi il resto è facile
commenti ?
Io faccio sempre così sugli alianti grandi.
Prima incollo i tubi in ottone in fuso, poi appoggio l'ala sul karman e dalla parte opposta (solo una semiala appoggiata!) faccio entrare un perno di dimensione precisa e appuntito (al tornio in modo che la punta sia bella centrata all'asse del perno) dentro il tubo dall'altro karman e do un colpetto col martello. Mai avuti problemi.
Uso spesso anche la tecnica di scaldare con phon le parti in fibra per addrizzarle...lavoro veloce, preciso e pulito (si deve solo stare attenti a non scaldare troppo; ideale sarebbe avere il ghiaccio spray in bomboletta per raffreddare/fissare bene il tutto dopo averlo scaldato e portato in posizione).
A presto e buon lavoro,
Andrea
AndreaL non è collegato
