Ciao a tutti. Scusate se riapro questo vecchio post ma ho un os fp 40 imboccolato proprio con questo problema. Gioco assiale e al minimo si sente il tintininnio dell'albero che va avanti e indietro. Non sarebbe niente se non fosse per le forti vibrazioni che produce su tutto il modello tale da far fuoriuscire la baionetta dalle ali. Ora visto che ho il trascinatore smontabile potrei ovviare al problema mettendo dei rasamenti tra carter e trascinatore per ridurre il gioco? Grazie Andrea
