Originalmente inviato da Naraj Ora che hai caricato completamente le celle le puoi scaricare con una corrente costante di 1 Ampere.
Tieni conto del tempo fino a quando le 2 celle non raggiungono la tensione minima di 5,6 Volt, raggiunto questo valore ferma la scarica.
Per conoscere i mAh della batteria, moltiplica la corrente (1A) per il tempo in ore impiegato nella scarica. In questo modo conosci la capacità della batteria.
Per ciò che riguarda la corrente massima in scarica delle due celle, il discorso è un pò più complesso e si deve procedere per tentativi.
Puoi iniziare con una scarica di 5C e vedi come si comporta la tensione e la temperatura delle celle. Se durante la scarica la tensione non scende troppo velocemente e la temperatura rimane normale, puoi aumentare i C di scarica.
Tutto questo vale se la batteria è ancora in buone condizioni d'uso.
Naraj. |
Vediamo se i neuroni funzionano ancora.....
Non ho ancora fatto la scarica come mi hai suggerito, quindi per ipotesi se il tempo da scarica da 7,4 a 5,6V fosse 1,5 ore(1 ora e mezza) il calcolo sarebbe : 1 x 1,5= 1,5 quindi
1500 mha ??
Sono stato promosso o bocciato ??
Filippo
