Originalmente inviato da Milione ciao carpista,non sono poi cosi esperto ma qualcosa ti posso dire;
ok per i motori,in alternativa potresti recuperare da uno sfascio dei motori per tergicristalli,che però avranno bisogno di qualche modifica,oppure da qualche avvitatore a batteria(per evitare sbattimenti cmq meglio i robbe)
uno o due (dipende dai vani pastura)servi standard da 3kg dovrebbero andare
batterie:bel dilemma davvero,io preferisco le piombo per praticità d uso e per costi di gestione davvero inferiori alle lipo(se leggi nelle sezioni adatte del barone capirai che per il nostro uso le lipo sono una rogna...o almeno per come la vedo io..la scelta spetta cmq a te)
eliche:bhe,vanno provate,potrebbero rendere di più o di meno,in base al peso,forma,motorizzazione e trasmissione dello scafo...
radio minimo una 4ch,quindi sei a posto...
esc;dipende se opterai per batterie al piombo o lipo in primis,infatti alcuni sono appositamente studiati per funzionare con le lipo.devono includere la funzione di retromarcia
ti servono poi assi con astuccio e giunti(rigidi o cardanici)per collegare le eliche ai motori...
monterai delle luci?
per l eco non saprei dirti,io uso un vecchio humminbird,cmq quello va per conto suo e puoi implementarlo quando vuoi...
il primo consiglio che si dà è quello di fare lo scafo,per poi scegliere i componenti adatti,se cerchi in rete qualche progetto da copiare lo trovi di sicuro...
spero di esserti stato utile,ben lieto di offrirti aiuto per quello che posso. |
Grazie mille per le info. Ho letto su un tuo post che consigli giunti cardanici perché hanno maggiore mobilità in caso di errore.
Io vorrei fare il barchino con i tubi in pvc , forma classica a gommone...
Però diversi amici mi sconsigliano...in quanto il barchino risulterebbe poco idrodinamico...
Per le batterie credo che opterò per le piombo 12v 9Ahmp.
Vado a vedere qualche progetto cosi da mettermi all'opera.
PS. Qualche lucetta la vorrei mettere per calare di notte.
