Originalmente inviato da Claudiopapi Oila!
Ricoperture in balsa con fibra da 25 su un lato, lavoro fatto su un piano.
Con la ricopertura superiore appoggiata su una controsagoma del dorso del profilo tagliata dal polistirolo ha costruito la struttura interna dell'ala.
Una volta finito ha applicato la ricopertura del ventre, con un leggerissimo vuoto, sporcando appena i punti di appoggio (centine, longheroni, be, bu) di resina.
Totale 80 gr, rigida tutto quello che serve e di piu!
Ciao!
Claudio |
Ciao,
ma il tipo,dentro poi ha messo centine e longherone in legno oppure l'anima in poli-estruso tipo centine alleggerito magari geodetico?
P.S per Claudio: L'Icefire2 tende sempre a chiudermi d'ala le virate in termica.... consigli su differenziale?
Andrea
