Originalmente inviato da blinking @giova:
sento che rischio di dire la cacchiata delle 23.28, ma se fosse che le pale oltre tot giri raschiano sullo statore?
ecco, l'ho detto |
Vi confermo che ciò è avvenuto con la prova a 4 celle del 5300 sulla 3 pale, la luce tra le pale e il condotto era - di 0,5 mm (spessimetro) con la prova a 3 celle, dopo 15 sec. (e 30A) con 4 celle la luce arrivava al millimetro, tanto è che ho rimontato la ventola della vecchia Alfa recuperata dal Sabre, e la luce ora è di nuovo circa 0,5 mm.
Lo statore reca una bella strisciata circolare dovuta al consumo delle pale.
A proposito, apro una discussione con la ventola Wattage del F20 della Graupn.er
