Vecchio 20 novembre 16, 16:16   #4 (permalink)  Top
sandrocacciola
Data registr.: 24-11-2004
Il collegamento del giroscopio alla Rx può essere effettuato in diversi modi a seconda della ricevente che si utilizza. Per i sistemi Futaba è possibile utilizzare l'ingresso S-Bus e connettere il giroscopio con un solo cavetto alla Rx, oppure con na JR tramite la porta XBus, oppure in modo tradizionale utilizzando 1 cavetto per ogni canale. Un discorso a parte deve essere fatto per i sistemi Jeti. A differenza di quanto avveniva fino a qualche mese fa (si utilizzavano i cavetti per ogni canale per connettere il giro alla Rx Jeti Duplex Ex) ultimamente Flexinnovetions ha rilasciato una procedura da seguire per utilizzare la porta Ex Bus di Jeti per connettere il giroscopio Aura 8.
E' sufficiente collegare l'uscita Sat della Rx Jeti alla porta B di Aura 8. Perché funzioni si dovrà però programmare un nuovo modello sul Tx Jeti (DS-16 o DC-16 ad esempio) con queste caratteristiche (è solo un esempio):
Ala: 0 Flaps, 1 alettoni, 1 quota e 1 verticale, 1 giroscopio.
Assegnazione servi:
1) Throttle
2) Aileron
3) Elevator
4) Rudder
5) Flight Mode con interruttore a 3 posizioni.
6)
7)
8)Gyro Sens (Aura 8 Master Gain) su un potenziometro dalla Tx.
Nel menù Fine tuning-Gyro setting menù:
Low Range value: 0%
Tuning: P8
Range: 100%
Infine utilizzare il Device Explorer menù per settare la Rx con questi valori:
Serial Link: PPM Negative
General Settings:
Output period: 22ms
No of channels: 8
Mode: Direct
Serve un po' di pazienza e mi raccomando di verificare bene il funzionamento! Sul sito della Flexinnovetions trovare comunque una guida completa anche per questa operazione.
Ultima modifica di sandrocacciola : 03 febbraio 23 alle ore 19:54
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
