Originalmente inviato da h4mst3r in buona sostanza i valori sono simili sia con 2.1 che 2.0 ... un pelo di piu' l0'oscillazione che c'è da 1492 a 1508 sono 16millisec. forse si potrebbe anche vedere a occhio... ma temo che solo che il peso della parte mobile o il leverismo stesso assorbano gran parte dell'oscillazione. sarebbe interesante misurare un'altra radio o anche piu' radio di altri marchi. su tutte futaba jeti hitec |
Ecco una prova seria! Oggettiva ed esaustiva.
Una domanda: le misure le hai fatte sul TX o sulla RX?
Questo tipo di prove potrebbe essere risolutivo per misurare la "funzione di trasferimento" tra stick e uscita sul servo.
Una prova del tipo, fissata una base tempi campiono lo stick e contemporaneamente campiono l'uscita sulla rx e correlo i risultati.
Così ci va dentro tutto, passi della risoluzione, latenza ecc... ecc...
Mi immagino le sorprese.........
Per mia incapacità tecnica e/o sfortuna non saprei da che parte cominciare..
