Allora, dopo ore e ore di prove, alcuni dati.
Sembra che caricando a correnti basse (da 100 a 300 mA) funzioni tutto regolarmente, le batterie si caricano e in scarica restituiscono tutta la capacità accumulata.
Caricando a correnti maggiori (da 500 mA in su, fino a 1A) la carica si interrompe prematuramente, e per ottenere una carica completa occorre farla ripartire 5 o 6 volte o più. Alla fine, le batterie restituiscono comunque tutta la capacità accumulata.
Questo con due diversi caricabatterie: Maxpro Easy80 con deltapeak impostato a 0.7V/cella e Multiplex Multicharger LN-5014 (deltapeak fisso e non noto).
Celle Eneloop 1900 mAh.
Idee?
