ho ripreso in mano il barchino(sto ristrutturando casa,in più lavoro figli e moglie portano via il resto del tempo),rifatto supporti e riallineato gli assi e cambiato come detto i motori...fino a qui nessun problema..il barchino monta delle luci led,che erano alimentate da un pacco batterie 6 volt con interruttore manuale dedicato.volevo eliminare tale interruttore e comandare le luci da radio tramite switch elettronico,così ne ho preso uno dal mio negoziante,questo;
http://ecx.images-amazon.com/images/I/319QT9cchrL.jpg...
lo schema dice che va collegato tra il meno del carico e il meno batteria,ma cosa cambia se lo collego tra positivo batteria e positivo carico?
