Vecchio 10 aprile 07, 10:15   #126 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da 2M86
Ciao, io utilizzo l'Himax 5300 KV, il regolatore Lipotech 30A e 3 celle Lipotech da 1800mA e 20C. (non ti dico che casino per far stare tali celle nel vano del Focke Wulf......)
Ho regolato la manetta in modo che il motore mi assorbe a terra 23A, se lo lasciassi al 100% mi assorbe 29A come dicevo precedentemente.
Ovviamente piloto utilizzando la testa, cioè lo metto al massimo solo per fare delle risalite o dei passaggi, anche perchè sul modello di rinforzi non ne ho, perciò basta poco perchè le ali si chiudano con tali prestazioni!
Un altra cosa che mi ha sorpreso, e che l'autonomia cala rispetto alla 3 pale, ma non in maniera drastica.......
Ciao.
L'autonomia cala, perchè lo switching al 95% conuma molto di più che al 100%. il motore scalda proporzionalmente, ma il regolatore, molto di più. Perciò hai minor rendimento dello stesso a gas parziale piuttosto che a tutto Gas. A seconda della qualità progettuale del regolatore, la differenza può non essere trascurabile.
Inoltre, a seconda della tecnica e circuitazione del rilevamento di CutOff, i picchi di corrente di ogni singola commutazione sono più profondi e quindi "ingiocchiare istantaneamente la batteria". Questo fa probabilmente credere al regolatore di avera la batteria più scarica di quello che è. Però ai livelli dei tuoi settaggi/setup, dovrebbe essere una differenza inferiore al 10%.
O.T. visto che piloti il TA originale... Dove tieni il baricentro? ricordo che c'erano due tacche di riferimento, usi quelle ho l'hai spostato? Anche tu tieni gli alettoni rialzati di qualche mm?
anfarol non è collegato   Rispondi citando
