Originalmente inviato da marcodef non proprio.. la Potenza dichiarata e' in uscita, il 106 B e' limitato a 10A, per cui puo' esprimera la massima potenza solo quando carica batterie con piu' elementi in serie
3 celle max 126W
4 celle 168 W
6 celle a 10 A ca.. 250W
se lo vuoi usare al massimo dovrai alimentarlo a piu' di 13,5V (in ogni caso alimentare a 12V non e' il massimo anche per altri motivi)
il 206B ha max 20A in uscita
questo potrebbe caricare 3s a 20A (ca 250W) ma se carichi 6 celle in serie sarai limitato a circa 12A
anch'esso preferisce essere alimentato a tensioni maggiori di 12V |
Ok, io devo caricare batterie a 6s, lo alimento con alimentatore da server che eroga 12,5 volt, quindi secondo te non arriverò a 10 A ma a quanto?
