Originalmente inviato da giova Che spazio massimo ci dovrebbe essere tra pale e tubo ?
E' possibile che il settaggio del regolatore (Khz, pwm ecc.) faccia funzionare male il motore ?
Devo trovare una soluzione perchè così non posso usarla ..... |
Lo spazio teoricamente dovrebbe essere zero, ma è ovviamente impossibile, specie con le flessibilissime Alfa. Conta sopratutto se si strozza molto l'uscita aumentando la pressione. Ovviamente sono tutte migliorie, che singolarmente co non ti cambiano la vita.
Il settagio del regolatore? Sì è influente, ma se gira senza perdite di sincronismo, variando i parametri potresti migliore di qualche punto percentuale, non di più.
