Vecchio 10 aprile 07, 10:09   #124 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da anfarol
Visto che il mio TA fibra OverWeight ha bisogno di qualche watterrello in più... visto che di motori 4800, ne ho 2.... Visto che il regolatore è da 30A...Visto che la 5 pale ce l'ho in casa e soprattutto, visto che il modello è ancora in fase di setup/modifiche, potrei provare anch'io a fare qualche volo con la 5 pale e tenere "moderato" il gas da radio.
Mi sembra strano che con l'80% su un 5300, arrivi a soli 23 A....
Stasera, se ho tempo faccio prove anch'io con tali regolazioni....
Ciao!
Ciao, io utilizzo l'Himax 5300 KV, il regolatore Lipotech 30A e 3 celle Lipotech da 1800mA e 20C. (non ti dico che casino per far stare tali celle nel vano del Focke Wulf......)
Ho regolato la manetta in modo che il motore mi assorbe a terra 23A, se lo lasciassi al 100% mi assorbirebbe 29A. (con la 3 pale avevo assorbimenti di 17A al massimo, tutto misurato con l'emeter della Hyperion).
Ovviamente piloto utilizzando la testa, cioè lo metto al massimo solo per fare delle risalite o dei passaggi, anche perchè sul modello di rinforzi non ne ho, perciò basta poco perchè le ali si chiudano con tali prestazioni!
Un altra cosa che mi ha sorpreso, e che l'autonomia cala rispetto alla 3 pale, ma non in maniera drastica.......
Ad ogni volo ho sempre controllato la temperatura di motore, celle e regolatore e tutti e 3 erano nella norma!
Ultima modifica di 2M86 : 10 aprile 07 alle ore 10:14
2M86 non è collegato   Rispondi citando
