Ciao a tutti ragassuoli. Problemino da risolvere.. Qualche tempo fa ho bruciato un servo del 911, dopo una trentina di ore d'uso ci può stare. Ordino su banggood un ricevitore completo di servi (9 euro e spicci), monto il tutto e faccio il binding. Appena faccio per decollare, l'elicottero ruota su se stesso vorticosamente, cerco di bilanciare col comando di coda, fino a che l'ely gira in senso contrario.. Insomma la coda non si riesce a controllare, tenendo il 911 in mano, e dando gas massimo, si nota che il motore di coda entra in funzione con un po' di ritardo, e sembra un po' fiacco... Io ho un motore di coda di scorta, ma prima di sostituirlo , voglio essere sicuro che sia effettivamente lui la causa dei problemi, prima che si bruciasse il servo, funzionava perfettamente. Che ne pensate?
Auto : Pentium 3 1/8 SuperGT
Elicotteri : V911 - V931
