Perfetto capito... con il parallelo usero il jst rosso maschio, dato nel caricatore è in dotazione il jst femmina.
Quindi in parallelo posso caricare con l'opzione Charge dato sarebbe una sola cella, mentre in serie seleziono Bilanciato a 2s o 3s, a seconda del cavo.
Devo approfondire anche come caricare quella 2s con solo bilanciatore...
Poi ho un monitor fpv Eachine lcd5802s. Ha in ingresso al monitor un connettore come gli alimentatori (12v batteria 7,4v 2000mAh che va caricata max 850mA
https://www.helicomicro.com/wp-conte...cd5802d-08.jpg) e in uscita un connettore jst femmina
https://dronemission.files.wordpress...ower.jpg?w=656
Quindi mi servirebbe un jst maschio, lato monitor, e un altro connettore lato caricatore, direttamente banana..?
Ho provato inserire i puntali nel jst femmina del cavetto del monitor, ma ho il sospetto ci sia una batteria con connettore bilanciatore e basta, dentro, quindi non rileva quanto è carica.
Ha un alimentatore dedicato che era compreso, ma non mi fido, ha solo luce verde e rossa. Per mantenere sana la batteria dicono di caricarla al massimo ogni 4 mesi per non rovinarla :-P
