Squadrette varie....per il servo e per la parte mobile;
Uniball, viti a brugola, auto bloccanti, astina filettata (filetti entrambi dx)...tutto ottimo!
tutto montato; ero tentato di usare la Epoxy, ma la squadretta della parte mobile entra talmente forzata che alla fine ho optato per del buon ciano; Anche se nn si vede, le squadrette hanno una minima battuta che permette di incastrarle tutte allo stesso identico modo; Bene; Peso ala finita con tutto, prolunga compresa, 267gr
Unica nota per ora "fuori" contesto, l'assenda dei porta baionetta, o meglio...sono realizzati con uno scatolare di legno, sia nelle ali che in fuso; In compenso i longheroni sono quadrati di carbonio
