Vecchio 17 novembre 16, 10:34   #2 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Originalmente inviato da bass11 Visualizza messaggio
ciao a tutti, volevo chiarirmi dei dubbi su come funzionano questi cavi.
Questo è un cavo parallelo, imposto 1s sul caricatore e sommo i mAh di batterie tutte uguali come mAh (possibilmente le metterò in carica a volt simili. corretto?
Walkera 1 to 5 Balance Charging Cable For walkera RC Model Battery - US$1.11
Corretto, carichi a 1S come tensione e la somma delle correnti delle singole batterie come carica (due batterie che vuoi caricare a 1A imposti 2A); non confondere i mAh della batteria con la corrente di carica o scarica che si misura in mA o A
Questi invece sono cavi in serie, sommo le celle e imposto gli mAh di una sola batteria.
Corretto, 4 batterie 1S carichi come se fosse una 4S con la corrente massima della singola batteria, occorre però creare la serie sul circuito di potenza e serve l'adattatore per portare i singoli connettori di bilanciamento sul caricabatterie; anche qui non sono "gli mAh" ma i mA o A
Va collegato solo il connettore bilanciatore o serve sempre anche l'altro (jst o deans/banana)?
Se carichi in parallelo carichi solo con il connettore di potenza, non puoi caricare in bilanciamento in quanto non hai celle da bilanciare (è come se ce ne fosse una sola) ed i connettori di bilanciamento non servono. Qualora tu usassi un adattatore che si collega al caricabatterie lato potenza ed alle batterie lato connettore di bilanciamento ricorda che esso porta solo piccole correnti, il B6 lato bilanciamento carica con max 300 mA
Il terzo cavetto ad esempio è senza
1 TO 3 Cable For Walkera Genius CP Mini CP Ladybird V12D02S B6 B6AC - US$2.00
Balance Charging Cable For Walkera Wltoys Hubsan X4 Eachine H8 - US$1.40
1 To 6 Balance Charger Cable For Walkera Mini Genius CP Ladybird Hubsan X4 - US$1.99
Vanno considerati anche i c di scarica nella scelta di uno dei due modi di caricare?
I C di scarica non contano, in entrambe le modalità vanno considerati quelli di carica: se la massima carica è 1C non puoi caricare più di 0,4A se la batteria è una 400 mAh
Entrambi i metodi serie/parallelo permettono la modalità storage o dovrò usare una batteria alla volta?
Entrambi i sistemi permettono lo storage, che altro non è che carica o scarica ad una determinata tensione
Preferisco un consiglio sul metodo più semplice grazie mille
Avrà a disposizione un b6 mini che in teoria misura anche la resistenza interna e alimentatore da 12V 7A
Io preferirei la carica in serie, gestisci la serie delle batterie come se fosse una batteria unica, 6 batterie 1S come una 6S, hai un bilanciamento tramite connettori di bilanciamento di ogni singola batteria, non hai problemi se una è più scarica di un'altra, il b6 ti legge la resistenza interna di ogni singola batteria, ecc...
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
