Discussione: Sportster 60
Vecchio 17 novembre 16, 10:11   #26 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da fedeskr1 Visualizza messaggio
Buondì, il longherone sfortunatamente ha già gli slot per le centine e lo posso montare solo in un verso, per quanto riguarda le centine adesso sono solo appoggiate sul longherone, le istruzioni dicono di mettere questo spessore sotto il bu per bloccare tutto nella giusta posizione, dopo avere quindi posizionato tutto la gp dice di incollare i vari componenti tra di loro. Che tipo di peso usi? Non è che mettendo un peso si rischia di farle spostare dalla loro posizione ortogonale al piano?
Grazie mille
Appoggia una riga lungo il bordo di uscita delle centine e poi metti dei pesi sopra in modo che venga distribuito. Come pesi puoi usare qualunque cosa, piombo, batterie, oggetti pesanti, ecc, le centine reggono molto più di quanto si pensi. Una volta messi i pesi controlli se la struttura è ancora in piano ed esegui eventuali aggiustamenti. L'ala è rettangolare quindi i problemi di eventuali svergolature sono pochi. La parte importante sarà l'applicazione del rivestimento del bordo d'entrata, (DBOX), che consoliderà la struttura e in quel momento sarà importante mantenere il tutto perfettamente in piano.
Esempio di pesi sulla struttura:
http://www.baronerosso.it/forum/4815865-post35.html
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Ultima modifica di damgiu : 17 novembre 16 alle ore 10:14
damgiu non è collegato   Rispondi citando
