ciao a tutti, volevo chiarirmi dei dubbi su come funzionano questi cavi.
Questo è un cavo parallelo, imposto 1s sul caricatore e sommo i mAh di batterie tutte uguali come mAh (possibilmente le metterò in carica a volt simili. corretto?
Walkera 1 to 5 Balance Charging Cable For walkera RC Model Battery - US$1.11
Questi invece sono cavi in serie, sommo le celle e imposto gli mAh di una sola batteria.
Va collegato solo il connettore bilanciatore o serve sempre anche l'altro (jst o deans/banana)? Il terzo cavetto ad esempio è senza
1 TO 3 Cable For Walkera Genius CP Mini CP Ladybird V12D02S B6 B6AC - US$2.00 Balance Charging Cable For Walkera Wltoys Hubsan X4 Eachine H8 - US$1.40 1 To 6 Balance Charger Cable For Walkera Mini Genius CP Ladybird Hubsan X4 - US$1.99
Vanno considerati anche i c di scarica nella scelta di uno dei due modi di caricare?
Entrambi i metodi serie/parallelo permettono la modalità storage o dovrò usare una batteria alla volta?
Preferisco un consiglio sul metodo più semplice
grazie mille
Avrà a disposizione un b6 mini che in teoria
misura anche la resistenza interna e alimentatore da 12V 7A
