Originalmente inviato da Limbox Vedo che il plektrum va ancora... che sia il caso di rispolverare il disegno e il mini kit? |
Il Plektrum è roba fina per manici allenati. Se ti ricordi ti contattai per un minikit ma mi consigliasti di farmelo da me perché la spedizione sarebbe stata troppo onerosa in relazione al costo del legno se non abbinata ad altri kit. Lo costruii e vola ancora. Ho installato la motorizzazione pompata ed ad ogni lancio è un terno al lotto: o la va o la schianta (rollio indotto dall'elica). Molto spesso la schianta ma è ancora li che resiste, non so per quanto, ma resiste. L'ho riparato un milione di volte ma lui non se ne cura e vola ancora.
Il motore è quello da 3700kv alimentato da 3s da 1000mAh, regolo da 35A. Il regolo è al limite limite limite; ne ho bruciati due prima di capire come installarli per raffreddarli a dovere. Al motore ho dovuto cambiare l'albero con un estrattore da stampi in acciaio temprato da 3mm, altrimenti alla prima mezza flessione si spezzava la parte terminale dell'alberino. Le batterie, queste poverine, sono tirate al massimo e non durano certo anni su questo modello. In questa configurazione leggera viaggia come una scheggia, però non perdona.
