Vecchio 10 aprile 07, 00:59   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da mugneto
Non ho nessuna indicazione , senonchè i Volt, perchè sono due celle e presumo quindi che siano 7,4.
Vorrei , se possibile, risalire ai mha per poterle caricare correttamente, poi della capacità di scarica...sarebbe la ciliegina sulla torta...
grazie
Filippo
Ora che hai caricato completamente le celle le puoi scaricare con una corrente costante di 1 Ampere.
Tieni conto del tempo fino a quando le 2 celle non raggiungono la tensione minima di 5,6 Volt, raggiunto questo valore ferma la scarica.
Per conoscere i mAh della batteria, moltiplica la corrente (1A) per il tempo in ore impiegato nella scarica. In questo modo conosci la capacità della batteria.
Per ciò che riguarda la corrente massima in scarica delle due celle, il discorso è un pò più complesso e si deve procedere per tentativi.
Puoi iniziare con una scarica di 5C e vedi come si comporta la tensione e la temperatura delle celle. Se durante la scarica la tensione non scende troppo velocemente e la temperatura rimane normale, puoi aumentare i C di scarica.
Tutto questo vale se la batteria è ancora in buone condizioni d'uso.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
