Discussione: Sportster 60
Vecchio 16 novembre 16, 13:43   #24 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da fedeskr1 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Ho finito il piano di coda orizzontale e quello verticale
Adesso ho principiato l'ala e mi sono sorti dei dubbi:
- il longherone non è drittissimo sta sul disegno solo quando lo ho bloccato con degli spilli, che faccio lo bagno in modo che si stabilizzi sulla forma corretta?
- le istruzioni dicono di mettere dietro le centine uno shim, un riferimento su cui appoggiare il bordo di uscita, dicono di interporre tra il bu e questo shim della waxed paper. Che è? Se si intende volgarmente plastica trasparente questa ha uno spessore non trascurabile che influenza la posizione del bu. Cosa è questa carta cerata?
Grazie mille come al solito
Scusa, ma hai intenzione di montare l'ala in quel modo?
Le centine non sanno dritte da sole, devi mettere uno spessore che so, un listello di balsa, in prossimità dell BE per allineare tutte le centine, e devi mettere dei pesi sopra le stesse per garantirti che tocchino tutte il listello e averle così perfettamente allineate
http://www.lafenicerimini.it
