| Problema con il bail out
Salve, ho il seguente problema sui miei modelli governati da Brain:
se non attivo il governor bail out (no spunta e valore a zero), se accendo l'eli, poi lo spengo, e poi riparto, questi si riaccende senza problemi.
viceversa, se spunto il bail out, sia che esegua la manovra di cui sopra in un setup CON il bail out, sia in uno senza, in maniera randomica il modello NON sempre (quasi mai) riparte dopo una fermata, dopo il periodo di bail out (nel periodo di bail out e nel setup relativo riparte in bail out senza problemi, sempre)
Ho provato quanto mi è venuto in mente:
- switchare il setup
- diminuire/aumentare i pulse del min gas e/o deadzone
- cambiare il tempo di bailout, anche a zero: nisba
nel momento in cui deseleziono il bail out, riparte sempre regolarmente
come pure se statto/attacco la lipo, il modello riparte sempre, in ogni modo
idee? prove da fare?
questo avviene su più di un eli. ho tutti Brain aggiornati
un'osservazione: la lettura degli rpm, anche in hold, oscilla tra i 18/22 rpm: può questo dare fastidio al riarmo? (tali valori li leggo anche al primo collegamento delta la lipo, e il modello riparte).
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
