Originalmente inviato da pischi82 Visto che il progetto è disponibile, avrei bisogno di qualche vostro consiglio per la costruzione del q500... La struttura lignea deve essere ricoperta con oracover o bisogna stendere uno strato di fibra per poi essere verniciata? E di quelle fantastiche ruotine a lama, cosa mi dite?
Grazie a tutti... |
Intanto occorre capire quale categoria intendi fare... 500 sport o 500 expert? velocità e motorizzazioni cambiano.
Comunque il mio 500 sport era realizzato tutto in struttura ligne: Fusoliera in pioppo da 3mm con ordinata parafiamma in avio da 6mm.
Ala centinata, longheroni in pino da 6mm rivestita in balsa da 2mm.
pianetti a V laminati da 2 fogli di balsa da 1.5mm con interposto carbonio unidirezionale.
Tutto dentro i pesi mini della categoria.
Fibrato solo il parafiamma, tutto il resto ricoperto di oracover.
