Originalmente inviato da alaschock Son partito con un SD6060 poi con tutte queste variazioni di corda alare non ci metterei la mano sul fuoco di averlo mantenuto fino all'estremita' anzi ne sono certo, immaginati dovresti eseguire un taglio col filo a caldo da una dima da una parte ed un punto dall'altra (a prescindere dal profilo usato) ti accorgi che quello che esce fuori man mano che arrivi all'estremita' non e piu' il tuo profilo scelto ma un risultato obbligato da un punto fisso ad un altro circolare ,questo in pratica e successo alle mie ali l'unica differenza che il taglio non arriva dritto ma un po a serpente , non so se sono stato chiaro, cosa che invece cambierebbe notevolmente se al posto del punto fisso ci fosse lo stesso profilo anche se con misure diverse. |
Il famoso efficientissimo profilo "OCIO e CUL"
