Originalmente inviato da Limbox Intanto problemi prima ancora di iniziare😁
Ho preparato un piano di lavoro con 3 strati di truciolare da 1 cm... Mi è venuto con un pochino di pancia, circa un mm su 1,5mt.
Che faccio? Dite che lascio così o lo porto da un falegname per una piallAta? |
Il falegname con una piallata non risolve nulla se il piano si curva.. come hai fisssto i tre strati?
Io per preparare lo scaletto del CAP ho preso un pannello alla brico, anche questo era leggermente concavo, ho risolto applicando dei traversi di legno duro, che fissati e tirati bene con le viti hanno reso il piano quasi perfetto..
1,5mm un po' è.. se tu riuscissi a ridurre quanto meno sarebbe meglio.. appena posso ti posto le foto di come ho risolto io ;)
