Originalmente inviato da neno1985 Quindi parallele al terreno. Giusto? | Metti l' hub della testa parallelo al tubo di coda (le pinze delle pale guardano la testa e la coda).
Piega le pale dallo stesso lato dell'eli.
Con passo 0 le pale devono essere perfettamente allineate, senza apertura a forbice.
Dando passo positivo o negativo le pale si aprono a forbice.
Misurando la distanza tra le punte delle pale a passo massimo, negativo o positivo, puoi verificare che i due siano uguali e, con un po' di trigonometria, calcolare l'angolo delle pale a passo max e min.
Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 |
