Vecchio 12 novembre 16, 14:22   #6035 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
buon giorno sig m.rik
non si arrabbi per favore....
allora a fronte delle sue convinzioni e sacrosante verità ho scoperto a mie spese il problema e lo risolto.
operazione 1 : ho preso la brain incriminata e ho fatto un reset di fabbrica
operazione 2 : ho ricaricato il firmware su questa unità
operazione 3 : ho controllato se nel set up della coda era o no presente il cursore con il valore al 50% RISULTATO ESSO ERA PRESENTE.
operazione 4 : ho RICARICATO TUTTO IL MIO SET -UP DA PC VERSO L'UNITA
operazione 5 : ho CONTROLLATO che nel set-up di coda era rimasto come prima ( cursore non in centro e valore al 50% ) . SORPRESAAAAA! ESSO ERA CAMBIATO COME VALORE E COME CURSORE .
operazione 6 : ho DI NUOVO RIFATTO UN RESET DI FABBRICA
operazione 7 : ho RICARICATO SOLO IL SET -UP DA PC VERSO L'UNITA SOLO LA PARTE DEDICATA ALLA PARTE DI COMMON E NON PIU TUTTO ( ALL )
operazione 8 : ho CONTROLLATO ORA nella pagina di set-up coda che il valore e il cursore FOSSERO AL 50% E CON CURSORE SPOSTATO . RISULTATO CERANOOOOOO.
operazione 9 : ho rifatto tutto il set-up di coda di nuovo utilizzando sia le pagine di wizard che le pag avanzate.
Conclusione da quello che ho visto IO E CHE I FILE MRT QUANDO NON SONO AGGIORNATI CON I FIRMWARE POSSONO PROVOCARE DEI DISGUIDI.
IL MIO FILE ERA ANTECEDENTE ALLA ULTIMA VERSIONE DI FIRMWARE PRESENTE SUL UNITA!!!!!!
DA RICORDARE CHE QUESTO VALORE DI TAIL ASYMMETRY IO NON LO MAI E POI MAI TOCCATO ED E SEMPRE RIMASTO COME VALORE DI DEFAULT !!!!!!
comunque GRAZIE ancora a lei sig. m.rik per la sua cortesia nel rispondermi e a cercare di risolvere il mio problema.
saluti da forbice
forbice non è collegato   Rispondi citando
