Vecchio 12 novembre 16, 01:58   #6031 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Il valore di default del parametro tail asymmetry è sempre stato 50 ed è tutt'ora rimasto 50.
C'è stata un rilascio in cui le 2 nuove icone della direzione di rotazione del rotore, portavano erroneamente questo valore da 50 a 5 ma è subito stato risolto (Fixed) con l'ultimo rilascio ufficiale come indicato nelle note di rilascio:
- 2.0.026 (Firmware 2.0.026)
- Now, if for some reason the unit is powered on with Auto Level and/or Recue active in the transmitter, this error is displayed by the swashplate rolling movements instead the usual up/down movements
- With the Jeti integration if governor speed values are greater than 3.276, wrong values are displayed in the transmitter. Fixed
- With CW and CCW icons, tail asymmetry is set to +5% or -5% instead of +50% or -50%. Fixed
- Vibrations in Diagnostic: if the Motor RPM's are out of range (> 30.000) now Main rotor and Tail rotor continue to be visible
- Some instructions corrected / completed
- Small bug fixes and optimization of code
m.rik non è collegato   Rispondi citando
