Originalmente inviato da Maurizio.MC Ciao ho un D100 da pochi giorni.
Ha le 2 uscite con ricarica fino a 100 A totali, che utilizza su una Lipo o destina la capacità massima della batteria sulla prima e il rimanente sulla seconda.
È' dotato di ventole quindi temperature sotto controllo, ci sono i cavi necessari.
Ricarica tutte le celle allo stesso livello, per me un ottimo prodotto, ben costruito.
Sono molto soddisfatto dell'acquisto. |
magari 100w non 100A
a 220v fornisce 100w, a 12v 200w
se ricordo ricarica fino a 10A per uscita e tramite usb si può collegare al pc e settare/monitorare qualsiasi dato durante tutte le operazioni che fa (questo è utile per chi è esperto e vuol monitorare tutti gli stati delle batterie)
io fino ad ora lo uso per caricare 2 batterie 2s da 5200mah,le carico sempre a 1C (5.2A) e va alla grande
