Originalmente inviato da Minestrone Per ottenere la miscelazione che desideri basta cambiare i valori di peso e spostamento.
I segni sono il segno positivo o negativo davanti ai valori di peso e spostamento, dipendono da come è montato il servo. |
Grazie mille! Si, ci sono arrivato dopo al significato dei "segni"
Sto facendo diverse prove e sembra funzionare tutto, tocchera' provare in volo alla prima occasione. Come approccio e' davvero pulito e logico. Grazie Minestrone
Ho notato che il trim dell'elevatore funziona comunque, sia che io scelga "NoTrim" o si. Non ho capito se sia normale o mi sfugge qualcosa. Naturalmente nel mio caso non mi cambia niente, era solo per capire. Grazie ancora.
